Sorry if I speak Italian, but I can¡¦t write in English so I use the google translator although it translates badly.
I have a problem with corel video studio X2 that before I hadn¡¦t with Ulead Video Studio 11.5. Practically I import in the project interlaced Mpeg-2 Video (first upper field), as final result I would like had a progressive Mpeg-2 file. I had always set the project on Mpeg-2, frame type: frame based.
I have never had problems because program automatically converted video from interlaced to progressive, on a progressive project (frame based) without using filters for de-interlacing, although it lost some quality.
I tried the same identical processings with the new Corel Videostudio X2 getting a bad video, where you can remark annoying lines of inverted fields!
I ask you help on resolving this problem!
Thank you a lot in advance!
_______________________________________________
In Italiano/ (In Italian)
Scusate se parlo italiano, ma non so scrivere in inglese perciò uso il traduttore di google anche se traduce male.
Ho un problema con corel video studio X2 che prima non avevo con ulead video studio 11.5.
Praticamente io importo nel progetto video Mpeg-2 interlacciati (campo superiore), come risultato finale voglio un file Mpeg-2 progressivo. Io ho sempre impostato il progetto su Mpeg-2, tipo fotogramma: basato sul fotogramma..
Non ho mai avuto problemi perché il programma mi convertiva in automatico il video da interlacciato a progressivo su un progetto basato su fotogramma (progressivo) senza usare filtri per il de-interlacciamento, anche se un po¡¦ si perdeva di qualità.
Ho provato le stesse identiche procedure con il nuovo video studio X2 ottenendo un video brutto, dove si notano le righe fastidiose dei campi invertiti!
Vi chiedo aiuto, su come risolvere il problema!
Grazie mille in anticipo!
