Jerky video - Videostudio10 with the burning (also iso) proc
alainvdp
Post by alainvdp »
Hello
Sorry if a topic is already done...
My problem : when I want to burn my work on DVD (and also with the image iso file) the video become jerky. The same problem with short video (2 minutes) and with long video (more than 50 minutes). The same problem with two different computers. I worked before with VS 9 without that kind of problem.
Bonjour,
Désolé si un topic a déjà été créé à ce sujet. Cela fait des mois que je m'arrache les cheveux sur ce problème : j'effectue des montages de durées diverses avec un résultat performant jusqu'au moment au je passe à la procédure créer disque. Là les videos deviennent saccadées que ce soit sur le dvd ou sur le fichier image.iso. A noter que le problème est déjà présent lorsque je fais la simulation avec la télécommande virtuelle. Par contre si je crée un fichier video par la voie "partager" les images sont correctes. J'ai des heures de montages en attente de pouvoir être gravées sur DVD et je commence à désespérer. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
Alain
Post by Black Lab »
A jerky video file is usually the result of incorrect field order. Field order is determined by the source of the capture, and this same field order must be kept throughout the editing and burning process.
alainvdp
Post by alainvdp »
I have the problem only when I want to burn the edit work on DVD. Before that, everything is OK
Did you follow our recommended procedure and create a DVD complaint MPEG2 file BEFORE entering the authoring stage?
Suggested work flow by SJJ1805 for Video Creation
Post by Black Lab »
alainvdp wrote:I have the problem only when I want to burn the edit work on DVD. Before that, everything is OK
And do the output settings for field order match those of your source clips?
