Show Data-Code (Date and Time) in Video Editor
Bernd Don
Post by Bernd Don »
How can I see the Data-Code (not Time-Code) for exactly synchronisation in the video-editor.
I want serche an exact frame from two different video-clips, both are from a digital videoclip, recorded at the same date and time and for the exact sycronisation i need to see the data-code???
same in german:
Ich möchte im Video-Editor den exacten Datra-Code (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) angezeigt bekommen, um von zwei unterschiedlichen Video-Clips die parallel bei einer Veranstgaltung aufgenommen wurden (einer mit Stativ als Totale, einer mit einer zweiten Kamera) eine exactge Synchronisatin zu erreichen???
cgould
Re: Show Data-Code (Date and Time) in Video Editor
Post by cgould »
Bernd Don wrote:How can I see the Data-Code (not Time-Code) for exactly synchronisation in the video-editor.
same in german:
The Source preview window (eg editing a clip/scene) will overlay green text for time-of-day data code, if you set the preference. This only works for DV video which has the metadata. (Well, HDV M2T streams have it too, but MSPro strips it out on capture/conversion to plain HDV MPG2. phooey.)
This is accurate to the second, not less, so you may be some frames off.
In File -> Preferences, "General" tab, select "Display DV timecode in Source Window".
Jah, es ist moeglich. Siehe da oben.
Die Uhrzeit ist nur Sekunde-genau.
