hallo...
leider kann ich mein problem auf englisch nicht beschreiben. ich versuch das mal auf deutsch:
ich habe meinen film fertiggestellt und klicke auf dvd ausgeben
die vorschau ruckelt...und auch die fertige dvd ruckelt...
was kann ich einstellen, denn es stört extrem.
bitrate stelle ich ein auf ca. 7000-8000
thanx
mahoni
Probleme mit UVS 10
jchunter
Bablefish translation: "more eider I cannot describe my problem on English I attempt times on German:
I have my film finished and click on dvd to spend the preview jerky... and also finished dvd jerky ... which can I adjust, because disturbs it extremely. I place bit rate on approx.. 7000-8000"
I think this reduces to a jerky video problem: Here is a Bablefish translation of the Recommended Procedure Please tell us if you can read the translation!
Ken Berry, can you help with this translation???
Empfohlenes Verfahren für Erfolg mit videostudio
Das folgende ist ganz über Problemvermeidung - sehen Sie das Tutorverzeichnis (oben) für ausführliches "wie-" zu den Informationen. Die folgenden procedure/work fließen wird empfohlen, wenn sie VIDEOSTUDIO verwenden, weil es den meisten Erfolg am Produzieren der guten Qualität DVDs gehabt hat. Insbesondere vermeidet es, ernste Wanzen auszulösen, gefällt so folgt dem Prozeß sorgfältig.
Die wichtigsten Anzeigen in diesem Verfahren sind:
(1) stellen immer eine videoakte für Ihr Projekt her, bevor es versucht, ein DVD nie zu brennen,
(2) Versuch, um ein DVD mit allem in der timeline Anzeige nie zu brennen,
(3) Versuch, ein DVD mit SHARE/Add Projekttaste zu brennen.
(4) vergewissern, daß Ihre BRAND-Eigenschaften genau Ihre VIDEOAKTE Eigenschaften zusammenbringen.
Sicherung Phase
Ihre erste Herausforderung soll den Bildschirm vom Kamerarecorder in den Computer erhalten. Als in beträchtlichem Ausmaß allzu vereinfachte Einleitung gibt es im Allgemeinen zwei Arten videoquellen: Analog (ältere Kamerarecorder und VCRs) und Digital (neuere Kamerarecorder). Es gibt auch zwei video Formate Akte des möglichen Ziels im Computer: Mpeg2 und AVI(DV). Mpeg2 ist das Akte Format, das für das Brennen von von DVDs erfordert wird und DV (Digital Bildschirm) ist das gebürtige Akte Format der meisten digitalen Kamerarecorder.
Analoger Bildschirm
Meisten Computer erfordern einen externen Sicherung Kasten, an den man eine Analogsignalquelle anschließen kann (S-Bildschirm oder Zusammensetzung). Diese enthalten häufig einen schnellen, engagierten Prozessor, der den Bildschirm in Format Mpeg2 umwandelt und ihn direkt in der Festplatte des Computers entweder mit einem Tor des Feuerwarndrahtes (IEEE 1394) oder einem Tor USB2 speichert.
Viele analoge Sicherung Produkte werden nicht von Video Studio gestützt. Wenn Sie Schwierigkeit haben, benutzen Sie die Sicherung Software (z.B., CapWiz) die mit dem Kasten kam, die videoakten gefangenzunehmen - redigieren Sie dann mit videostudio.
Der Digital Bildschirm (Mini-DV)
Meisten digitalen Kamerarecorder haben einen Feuerwarndrahtstecker und also können direkt zu einem Feuerwarndrahttor auf dem Computer anbringen. Versuchen Sie nicht, Bildschirm mit dem USB Kabel gefangenzunehmen, das mit dem Kamerarecorder kam - er ist normalerweise für Bilder auf den Computer noch bringen.
Sicherung Richtlinien Standarddefinition: (für hohe Definition Sicherung, sehen Sie HD Tutorverbindung oben.)
Nehmen Sie Format Mpeg2 gefangen, NUR wenn Sie einen schnellen Computer haben (2.5 Gigahertz, 1GB RAM, Scheibe mit 20 GBS von vorhandenem unfragmented Raum). Wenn Sie zum Format Mpeg2 gefangennehmen, ist der vollständige video redigierende Prozeß zum DVD Brand schneller und einfacher.
Wenn Ihre Computer CPU langsamer als 2 Gigahertz ist, Sicherung AVI (DV) zum Typ 1, weil das Gefangennehmen MPEG 2 im Format eine zu große Last auf die CPU setzt. DV Typ 1 wird empfohlen, weil Benutzer Probleme mit AVI Art 2 erfahren haben. DV Akten sind ungefähr dreimal größer als Akten Mpeg2 (~13 GB/hr), also sind sicher, daß Sie genügend freies Speicherkapazitaet haben.
Sie können direkt mit videostudio gefangennehmen, indem Sie den SICHERUNG Vorsprung vorwählen.
Stellen Sie die Sicherung Eigenschaften
Wenn Sie die beste Qualität wünschen und planen, zu DVD, hohe video Übertragungsgeschwindigkeiteigenschaften des Satzes (Variable, 8 Mbps) und die beste Rahmengröße (NTSC, 720 x 576 zu Kameraden 720 x 480) zu brennen. Wenn Sie eine Tiefauflösung videoquelle wie VHS Klebeband haben und eine Menge Bildschirm auf einem einzelnen DVD speichern möchten, können Sie eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit (3-4 Mbps) und Rahmengröße wie 352x240 an 29.967fps NTSC und 352x288 an 25fps für Kameraden so niedrig verwenden.
Fangen Sie Auftrag Eigenschaft auf: Upper Fangen zuerst für analogen Bildschirm auf, niedriger auffangen zuerst für digitalen Bildschirm.
Die folgenden Sicherung Eigenschaften erbringen gute Qualitätsbildschirm, wenn sie zu einem DVD gebrannt werden. (im Kamerad Land, ersetzen Sie 25.00 fps für 29.97 fps und ersetzen Sie 720 x 576 für 720 x 480):
MPEG Sicherung Eigenschaften:
NTSC Tropfen-Rahmen (29.97 fps)
MPEG ordnet 24 Bits,
720 x 480 ein, Fangen 29.97 fps
niedriger zuerst für digitale Sicherung {wenn Sie analogen Gebrauch "Upper auffangen Sie zuerst" gefangennehmen}
(DVD-NTSC), 4:3 (oder 16:9 für widescreen),
Videodatenrate auf: Variable (Maximum 8000 kbps)
Audiodatenrate: 224 kbps
MPEG Audioschicht 2, 48 kHz, Stereo
AVI(DV) Sicherung Eigenschaften:
NTSC Tropfenrahmen (29.97 fps)
Microsoft AVI ordnet
24 Bits, 720 x 480, 4:3 (oder 16:9 für widescreen), 29.97 fps
Niedriger auffangen ersten ein {wenn analog, benutzen Sie "Upper auffangen zuerst"},
DV videokodierer -- Typ 1
DV Audio -- NTSC, 48.000 kHz, das Bit 16, Stereo
Spitze: In VS7&8 ermöglichen Sie dem Tropfen-Feld-Kostenzähler, Ihre Sicherung Qualität zu überwachen, wie folgt: Dokumente U. Settings\All Users\Application Data\Ulead Systems\Video Studio 8. Öffnen Sie UVS.INI und scroll unten zu den Informationen? und ändern Sie den Erscheinen-Tropfen-Feld-Kostenzähler von = 0 bis = 1 außer den Änderungen. In VS9 und in VS10 wählen Sie Vorsprung des Menüs File/Preferences/Capture vor: überprüfen Sie "Erscheinen-Tropfen-Feld-Informationen" Wenn Sie wählen, um den digitalen Bildschirm gefangenzunehmen, der zu NTSC Mpeg2 mit videostudio 9.0 oder 10 direkt ist, stellen Sie die Sicherung Eigenschaften ein, wie in der Abbildung below(Dolby Audio gezeigt in VS9 gestützt wird). Wenn Sie analogen Bildschirm, einstellen Sie Ausgang gefangennehmen, Fangen Sie Auftrag zum Upper auffangen zuerst auf:
Redigieren Sie Phase
Anmerkung: Wenn Sie im DVD-Gefälligen Format Mpeg2 gefangennahmen und NICHT Ihren Bildschirm redigieren möchten, können Sie dieses überspringen redigieren Phase und das folgende (stellen Sie videoakte) her und fortfahren mit "Phase des Brand-DVD", ein DVD sofort zu brennen.
1. Wählen Sie Menü FILE/Preferences Vor. Setzen Sie ein Prüfzeichen nahe bei "Erscheinen-Anzeige, wenn eingesetzt wird erster Clip..."
2. Schleppen Sie eine Ihrer captured videoakten in die leere timeline Anzeige.
3. Wenn sie "bittet, möchten Sie Projekt-Eigenschaften auf Gleiches ja einstellen..." um um Presse.
4. Wählen Sie Eigenschaften Des Menü-FILE/Project Vor. Klicken "Redigiert." Öffnen Sie den Kompression Vorsprung und wählen Sie Mittel-Art = "NTSC DVD" vor (oder Kamerad DVD, wenn Sie im Kamerad Land leben).
5. Verschieben Sie den Qualitätsschweber bis 100. Stellen Sie Datenrate auf "Variable." ein Die Übertragungsgeschwindigkeit und die Audioeinstellungen werden bereits richtig eingestellt, um Ihren gefangengenommenen Bildschirm zusammenzubringen. Betätigen Sie Sich O.K.. Überprüfung "Führen Die Nicht-Quadrat Pixel-Übertragung." Durch Drucken Sie die Projekt-Eigenschaften im untereren Fenster und haften Sie sie auf Ihrer Wand. Merken Sie sich sie.
6. Führen Sie jetzt Ihren redigierenden Bildschirm durch - addieren Sie Audio, Titel, Übergänge, ausgeschnittene wackelige videoabschnitte, auch-schnelle Wannen und zooms, Abbildungen des Inneres Ihres Kamerabeutels, usw.. Wie man die redigierenkontrollen ist außerhalb des Bereichs dieses kurzen Intro verwendet.
7. Sie können digitale ruhige Bilder (z.B., JPEG Akten) an der vollen Auflösung in das timeline frei einsetzen. Stellen Sie Vorsprung "Bild Resampling Wahl" des Menüs File/Preferences/Edit auf "Unterhalt-Längenverhältnis" und "Resampling Qualität" zu "gut" vor Einfügung ein. Meinung: Einfache Schnitte tragen weniger auf den Publikum als Übergänge zwischen ruhigen Schüssen. Setzen Sie Zeit Schnitte fest, um mit Schlag Ihrer Hintergrundmusik übereinzustimmen.
8. Außer Ihrem Projekt.
Verursachen Sie Videoakte Phase
Anmerkung: Diese Phase ist entscheidend, weil sie ernste Wanzen im videostudio vermeidet. Stellen Sie immer eine videoakte Ihres Projektes her, bevor Sie versuchen, ein DVD zu brennen.
Wenn Sie Ihren Bildschirm im Format Mpeg2 gefangennahmen, sind Sie übertragen "Ihre videoakte verhältnismäßig schnell fähiges" intelligentes:
1. Auserwählte SHARE/Create videoakte
2. auserwählt "selben wie Projekt-Einstellungen" (nur wenn Ihre Projekteigenschaften Ihre gefangengenommenen videoakten genau zusammenbringen. Andernfalls verwenden Sie das AVI(DV) Verfahren unten.)
3. Nennen Sie Ihre videoakte und schlagen Sie die SICHERUNGSTASTE.
4. Sie können Ihre videoakte mit Windows Mittel-Spieler (oder videostudio) wiederholen. Mittel-Spieler, den Klassiker (MPC) auch ein ausgezeichneter videospieler (frei) dieser spielt ist auch, hohe Definition Bildschirmakten.
Wenn Sie AVI(DV) Format gefangennahmen, müssen Sie Ihr Projekt zu Mpeg2 transkodieren, bevor Sie ein DVD brennen, das eine LANGE Zeit dauern kann:
1. Auserwählte SHARE/Create video Akte
2. stellte auserwählte Gewohnheit dann außer als Art = "MPEG"
3. auserwählte Wahlen, auserwählter "Kompression" Vorsprung ein. Stellen Sie Mittel-Art = NTSC DVD ein (oder Kameraden DVD). Wählen Sie Videodaten-Rate = Variable, (z.B. 8000 kbps oder 3-4 Mbps für niedrige Auflösung Quellen)
4. überprüfen jetzt jede Einstellung auf allen drei Vorsprüngen, um sicherzustellen jede Eigenschaft vor, die Gleiche die folgenden Abbildungen einstellt (Anmerkung Kamerad hat unterschiedliche Rahmengröße und veranschlägt, analoger Bildschirm ist ober auffangen zuerst, Widescreen Bildschirm sollte bis 16:9 eingestellt werden).
5. Nennen Sie Ihre videoakte und schlagen Sie die SICHERUNGSTASTE. Gründen Sie für das Herstellen einer NTSC DVD-Gefälligen videoakte:
Phase Vorsicht Des Brand-DVD:
Versuchen Sie nie, ein DVD mit allem im timeline zu verursachen. Verwenden Sie nicht die SHARE/Create Disk/Add Projektsteuerwahl.
1. Wählen Sie NEUES Projekt vor.
2. Wenn Sie im Kamerad Land sind, auserwählter FILE/Project Properties/Edit/Compression Vorsprung auserwählte Mittel-Art = Kamerad DVD.
3. Auserwählte SHARE/Create Scheibe
4. Presse Addieren Bildschirm. Steuern Sie, um Ihre Akte des Bildschirmes vorzuwählen Mpeg2. Sie erscheint in der untereren Anzeige.
5. Klicken Sie die kleine Zahnrad-Geformte Ikone auf dem untereren Linke, an zweiter Stelle rechts, die Eigenschaften für den DVD Brand einzustellen. Brandeigenschaft Einstellung ist dieselbe wie für das Herstellen der videoakten oben gezeigt.
6. Betätigen Sie "Änderung MPEG Einstellungen", dann Presse, "fertigen Sie," dann den "Kompression" Vorsprung besonders an.
7. Mittel-Art sollte bereits vorgewählt werden. Drücken Sie den Qualitätsschweber bis 100%.
8. Stellen Sie alle Brandeigenschaften ein, um die Eigenschaften Ihrer Projekt-Bildschirm-Akte genau zusammenzubringen. Version 10+ Anmerkung: Das DVD Menü, das herauf eingestellt wird, ist zu hier an unterschiedlich. Update TBD.
9. Jetzt betätigen Sie Add/Edit Kapitel und benutzen Sie den Stoßstab aufstellen Ihre DVD Menü-Eingänge.
10. Betätigen Sie Sich Zunächst. Redigieren Sie jetzt Ihre DVD Menüaufkleber und jedes vom Vorwahl an der Oberseite wählen.
11. Wahlweise freigestellter Schritt: Sie können alle Ihre DVD Menüs speichern, indem Sie "nah" sich betätigen. Wählen Sie FILE/SaveAs vor und nennen Sie dieses Projekt "BRAND Projekt" oder etwas wie das. Dann wenn Sie dieses Brandprojekt wieder öffnen und SHARE/Create Scheibe betätigen, alles (Menüs, usw..) wenn noch dort seien Sie.
12. Überspringen Sie zum letzten Schirm, überprüfen Sie Aufzeichnung zur Scheibe, wenn Sie bereit sind zu brennen. Wenn nicht, können Sie überprüfen "herstellen DVD Hefte" und/oder herstellen Scheibe Bild-Akte, "anstatt.
13. Beim Brennen, überprüfen Sie erfordert gegen vorhandenen Scheibe Raum.
14. Schlagen Sie die Ausgang Taste. Das Brennen sollte ungefähr 30 Minuten an 4x dauern.
15. Wenn Sie eine Anzeige sehen, die "umwandelndes Videos sagt, nimmt diese Erfolg einer langen Zeit..." die Löschentaste und auf die folgenden Probleme (1) zu überprüfen Brandeigenschaften bringen Sie nicht videoakte Eigenschaften zusammen, (2) ist Timeline Anzeige nicht leer, oder (3) haben Sie die hinzufügenprojektsteuerung verwendet.
Sicherung Phase
Analoger Bildschirm
- ram: 2 GB
- sound_card: Intel GMA 950
Try the German version of this forum:
http://www.ulead-fanboard.de/
